- 18 Des 2022
- 134
- 89
Dette verktøyet samler oppgitte luftmengder for inntil seks rom og viser tilluft og avtrekk hver for seg. Du kan også beregne lufthastigheten i en kanal ut fra luftmengde og kanalmål.
Prøv med en målerapport eller andre dokumenterte verdier fra ditt eget anlegg. Sjekk særlig om det er enkelt å legge inn romdata og forstå forskjellen mellom luftmengde, luftskifte og kanalhastighet.
Ville støtte for flere rom, egne romnavn eller sammenligning av målinger før og etter en justering vært nyttig?
Laster inn...
www.fikseselv.no
