Administrator
Administrator
Medlem av ledelsen
18 Des 2022
134
89
Her kan du beregne energi og oppvarmingstid for enten en tappevannsbereder eller en teknisk varmetank. Beregningen viser også ideell mengde blandet tappevann eller tilgjengelig varmelagring, avhengig av valgt tanktype.
Prøv med kjente data fra tanken din, og se hvordan volum, tilført effekt og varmetap påvirker overslaget. Vi ønsker særlig tilbakemelding på om forskjellen mellom de to tanktypene og forutsetningene bak resultatene er godt forklart.
Hadde samtidig tapping og oppvarming, eller sammenligning av flere tankstørrelser, vært nyttige utvidelser?
