Ikon
17 Des 2025
Prøver å forstå om dette er normalt eller om noe kan være galt.
Vi har elektrisk varmekabel på badet, men gulvet blir egentlig aldri ordentlig varmt.
Det kjennes bare litt lunkent, selv om termostaten står ganske høyt og har vært på lenge.
Jeg hadde sett for meg at flisene skulle bli merkbart varme, men det skjer liksom ikke.
Det er ingen feilmeldinger på termostaten, og kursen ser ut til å fungere som den skal. Badet er ellers normalt temperert.
Er det vanlig at varmekabler bare gir litt varme?
Kan det ha noe med hvordan kabelen er lagt å gjøre, selv om alt er nytt?
Kan gulvføleren ligge feil uten at termostaten sier ifra?
...eller er det typisk at man har for lav effekt på kabelen uten å tenke over det?
Prøver å finne ut om dette er noe man bare må leve med – eller om det faktisk kan være en feil som burde vært fanget opp.
Jeg har forsøkt å lese bruksanvisningen @Julenissen, men ser at maks temperatur er satt til 40 grader.
Skulle tro at det er tilstrekkelig og at jeg burde kjenne varmen gjennom flisene?
Jeg ser i samme bruksanvisning at under tregulv er det maksimalt anbefalt 27grader.
Bare ut fra det så skulle man tro at selv med maks 27 grader under parketten, så skulle det være mulig å kjenne en liten "lunk"?
Er det bekreftet varmekabel faktisk trekker strøm?
Ang termostat, en del kan benytte flere typer gulvføler. Om feil type er satt kan termostat lese av høyre temperatur en reelt. Det blir dermed ingen varme.
Reaksjoner: Ikon
Her kan det være mange feil. Kan termostaten settes opp som en regulator? I så fall kan du teste det.. Sett den på 100% og se om det blir varmere ila 5-6 timer.
Hvis det nå blir varmt, er det enten en feil gulvføler (termostaten kan kanskje stilles inn på forskjellige typer) eller den kan rett og slett være defekt (dette skjer relativt ofte).
Det kan selvfølgelig også være noe feil med selve termostaten, eller med kablene (siden du får noe varme, tviler jeg på at det er kablene)
