Hvis målet er en stabil nettverksforbindelse mellom to bygninger, ville jeg hoppet over både mesh-løsninger, WiFi-repeatere og diverse "lange rekkevidde"-aksesspunkter. De fungerer ofte greit helt til naturen bestemmer seg for å delta i samtalen. Trær får blader, regn kommer sidelengs, og plutselig sitter man og banner over Teams-møter som hakker. Teknologien er imponerende. Fysikken er dessverre ganske sta.
Jeg ville i stedet valgt et dedikert punkt-til-punkt radiosamband, og min klare anbefaling er
Ubiquiti airMAX PowerBeam AC PBE-2AC-400
Den er laget nettopp for denne typen oppgave og er etter min mening noe av det mest driftssikre man kan kjøpe dersom man har fri sikt mellom bygningene. Den viktigste forskjellen fra vanlige WiFi-løsninger er at dette ikke er et aksesspunkt. Det er en radiolink som fungerer som en usynlig nettverkskabel mellom bygningene.
Noen fordeler som slår meg:
- Meget høy antennegevinst på 18 dBi gir et sterkt og fokusert signal.
- Reell TCP/IP-gjennomstrømning på over 450 Mbit/s, som er mer enn nok til fiberabonnementet de fleste har hjemme.
- Gigabit Ethernet-port.
- Svært lavt strømforbruk (ca. 7,5 W) med medfølgende PoE-injektor.
- Konstruert for utendørs bruk med UV-bestandig kapsling og testet for vind opp til 200 km/t.
- airMAX-protokollen er utviklet nettopp for lange punkt-til-punkt-forbindelser og gir betydelig mer stabilitet enn vanlig WiFi.
Normalt anbefaler jeg 5 GHz når avstanden er kort. Men mellom hus og uthus er situasjonen ofte en annen.
2,4 GHz har flere fordeler som:
- bedre gjennomtrengning dersom noen greiner eller litt vegetasjon kommer i signalbanen
- mindre følsom for regn og dårlig vær
- lengre rekkevidde
- svært stabil over tid
Har man perfekt fri sikt kan 5 GHz være litt raskere, men i praksis opplever mange at en god 2,4 GHz-link leverer mer stabilt år etter år.
Du trenger i såfall
- 2 stk PowerBeam PBE-2AC-400
- én monteres på hvert bygg
- én nettverkskabel til hver antenne
- medfølgende PoE-injektorer
- en vanlig switch eller et UniFi Access Point i bygningen som skal ha nett
Når de er konfigurert, oppfører de seg i praksis som en lang Ethernet-kabel mellom bygningene.
Jeg har satt opp flere slike løsninger, og når de først er korrekt justert, kan de gå i årevis uten at man tenker over at de eksisterer.
Det lønner seg å sammenligne prisene.
Dustin
Multicom
Litt info fra produsenten:
Ubiquiti
Prisene varierer litt mellom forhandlerne, så det kan være noen hundrelapper å spare ved å sjekke flere butikker.
Skulle jeg bygget en forbindelse mellom hus og uthus i dag, og trekking av fiber ikke var aktuelt, hadde jeg valgt to stk. Ubiquiti PowerBeam AC PBE-2AC-400 uten å nøle.
Dette er profesjonelt utstyr som brukes av både internettleverandører, gårdsbruk, bedrifter og privatpersoner. Løsningen gir en stabil, rask og svært driftssikker forbindelse, samtidig som den er enkel å montere og krever minimalt med vedlikehold når den først er satt opp. For de fleste vil den oppleves som om det faktisk ligger en fysisk nettverkskabel mellom bygningene. Det er omtrent den kjedeligste komplimenten et nettverk kan få, og i nettverksverdenen er "kjedelig" det samme som "det virker alltid".
