Os88
4 Mar 2026
Jeg asfalterte tunet i november i fjor. Hadde samme firma til å gjøre grunnarbeid med avgraving, avretting med grus og asfaltering (55mm). Men det er et stort tun (700 kmv), fullstendig masseutskifting til frostsikker dybde var ikke aktuelt (det ble for dyrt :))
Etter vinteren/frosten er det kommet en kul. Ikke så lett å se på bilde men kanskje 40 cm rund og 7-8 cm høy, med sprekk i midten. Må vel være en overfladisk stein som frosten har presset opp. Og rett foran inngansdøra selvfølgelig.
Noen tips for å fikse dette?
1) Er det mulig å varme opp asfalten siden den er såpass ny og slå den på plass igjen? (Tela er gått her nå). Vil vel bare presses opp igjen neste vinter?
2) Eller skjære ut en firkant og fjerne stein og legge kaldasfalt selv på ny? Litt kjedelig på så ny asfalt.
3). Er dette innenfor det man må forvente når det ikke gjøres full masseutskifting eller er det litt dårlig grunnarbeid av firma?
    2,7 MB · Sett: 4
    2,8 MB · Sett: 4
Ja, dette er innenfor og må forventes når du legger asfalt uten å skifte eller ha stålkontroll på underliggende masser.
Trist men sant.
Men, fortvil ikke.
Jeg ville - og har ved flere anledninger selv gjennomført følgende:
- Pigg opp asfalten og fjern problemet som skaper kulen.
- Legg ut reparasjonsasfalt og komprimer godt.
Enkel løsning som fungerer godt.
Selv har jeg bruke reparasjonsasfalten de selger på Coop OBS Bygg.
Skjermbilde 2026-03-04 211836.jpg Skjermbilde 2026-03-04 211850.jpg Skjermbilde 2026-03-04 211908.jpg Skjermbilde 2026-03-04 211930.jpg
Tvilsom metode. La oss si det ligger en stein under humpen som har kommet tilsyne.
Hvis du kjører over en hoppetusse vil du mest sannsynlig ende opp med en stein som kommer igjennom asfalten.
Uansett vil problemet vedvare og komme tilbake stadig sterkere ved hver frost og teleperiode.
Løsningen til @Høggern ovenfor tiltredes.
Reaksjoner: DavidS, Eplet og Os88
Har jobbet med asfalt i 15 år.
Nei. Ingen varig løsning.
Yes. God løsning. Skjøre ut og deretter kaldasfalt.
Tips: Hvis noen i nabolaget skal legge asfalt, hogg ut en firkant. Løp bort til asfaltlaget med en trillebår med kald pepsimax og løp hjem i retur med en trillebår full av varm asfalt. Funker hver gang! Beste løsning!
Ja, dette kunne jeg skrevet en bok om. Dårlig grunnarbeid = trøbbel i mange år.
Lykke til!
Dette fikser du fint med varm eller kald asfalt.
Reaksjoner: Os88
Takk for alle innspill. En oppdatering om noen andre snubler over tråden: Skar ut en firkant med vinkelsliper. Det var faktisk en bit av en impregnert lekt som hadde blitt presset opp vertikalt under asfalten, så den var lett å fjerne og forklarer den spisse humpen. Fylte med kaldasfalt, primer mot kanten og komprimerte. Synes egentlig det ble ganske så greit. Kaldasfalten herder litt sakte, men det er vel normalt.
    2,6 MB · Sett: 11
    5,5 MB · Sett: 11
Reaksjoner: Maggs1848
Brukte du lang tid på å skjære ut dette?230 mm skive eller 125 mm?diamant kappe skive vel?
Hvilken maskin brukte du og hva komprimerte du med?
