Administrator
Administrator
Medlem av ledelsen
18 Des 2022
134
89
Denne kalkulatoren beregner volumet av pukk eller grus til et rektangulært område med jevn lagtykkelse. Oppgir du massetettheten, kan den også anslå vekten.
Bruk gjerne målene fra din egen gårdsplass, gangvei eller en annen flate, sammen med leverandørens produktdata. Test ulike lagtykkelser og eventuelle volumtillegg, og si fra om sammenhengen mellom kubikkmeter og tonn er lett å forstå.
Ville beregning av flere delområder samlet eller sammenligning av ulike masser vært nyttig for deg?
