- 18 Des 2022
- 134
- 89
Her kan du summere vekten av materialene du skal hente og beregne en mulig fordeling av hele kolli på turer. Du kan også se et teoretisk minste antall turer ut fra vekt alene.
Prøv med din egen handleliste, dokumenterte enhetsvekter og en lastekapasitet du har avklart. Se særlig hvordan hele sekker, plater eller andre kolli påvirker turfordelingen når de ikke kan deles, og om annen fast last blir lett å ta med.
Ville registrering av kollienes mål og tilgjengelig lastevolum vært en nyttig utvidelse?
Laster inn...
www.fikseselv.no
