KondensaTor
1 Jul 2025
10
7
Jeg ser fukt og merker etter fukt inne rundt et vindu når det er kaldt ute.
Usikker på om det er kondens, kuldebro, dårlig ventilasjon el. eller om det faktisk lekker vann inn.
Hvordan skiller dere dette på en enkel måte?
Hvis det er kondens...hvilke tiltak gir størst effekt?
Tetting, isolering, ventilasjon eller bytte av lister?
Rundt et vindu, altså alle fire kanter eller er det kun nedsiden? Er det rundt karmen det er snakk om?
Hvis det er kondens nederst på glasset er beste løsning utluftning og få ned luftfuktigheten generelt.
Hvis det er rundt karmen, altså bak listene, så kan det tyde på dårlig isolasjon mellom vindu og stenderverk, dette gjør at kald uteluft møter varm fuktig luft og kondenserer på den kaldeste flaten, som i ditt tilfelle er vinduet.
Løsningen blir å ta av listene og ta en vurdering, mulig det er åpning rett ut.
Hos oss så hadde de montert den gamle terrassedøren feil med at den var klemt helt inn til stenderverk på venstre side, noe som ikke tillot isolasjon, så her var det en kuldebro til de grader.
