Frist
13 Mai 2026
Vi skal planlegge kjøkken til nytt hus, og jeg prøver å finne ut hvilken type kjøkkenventilator som er mest fornuftig å velge.
Kjøkkenet blir trolig ganske åpent mot stue/spisestue, og platetoppen vil havne på kjøkkenøy.
Derfor vurderer vi litt ulike løsninger:
- Benkeventilator, altså ventilator integrert i eller ved platetoppen
- Fritthengende ventilator over kjøkkenøy
- Takmontert ventilator som bygges inn eller monteres i taket
Jeg synes det er vanskelig å vite hva som faktisk fungerer best i praksis.
Benkeventilator ser ryddig og moderne ut, men trekker den godt nok når man lager mye mat?
Om benkeventilatoren er integrert i selve koketoppen eller er frittstående montert bak eller ved siden spiller kanskje ingen trille?
Fritthengende ventilator virker mer tradisjonell og effektiv, men tar kanskje mye visuelt plass.
Takmontert ventilator løsning ser fresht ut, men må den ha veldig høy kapasitet for å fungere skikkelig?
Det blir fort 150cm fra koketopp til tak der utsug sitter.
Det jeg lurer mest på er støy, os, fett, rengjøring, pris, hvor godt de faktisk trekker, og hva som er smart når kjøkkenet er åpent mot resten av huset.
Er det noen her som har erfaring med benkeventilator, fritthengende ventilator eller takmontert kjøkkenventilator?
Selv har jeg mange år med fritthengende, men det er nå et sterkt ønske i familien om å få vekk den fritthengende ventilatoren over kokeøyen.
Ventilator benkeventilator2.jpg ventilator benkeventilator.jpg Ventilator Fritthengende.jpg Ventilator takmontert.jpg
Jeg er ingen ekspert på dette, men mine tanker er som følger.
Takmontert ventilator.
Her får du en tydelig utfordring. Det er lang avstand fra der matosen produseres til punktet for avsug.
Du skal ha et voldsomt kraftig avsug for at et punktutslipp med matos skal trekkes 150-175 cm gjennom rommet.
Dette avtrekket vil trekke mye "falsk luft" fra omgivelsene og svørt begrenset fra selve koketoppen.
Benkeventilator.
Her er jo forutsetningene gode ettersom punkt for avtrekk er svært nær kilden til matosen.
Utfordringen er at matos ofte stiger oppover og benkeventilatoren må trekke osen nedover.
En annen utfordring er utblåsning til friskluft som kan bli problematisk uten god planlegging av ventilasjonskanaler i gulv etc.
Dette er en velprøvd utforming og det er ikke uten grunn at dette er så vanlig løsning.
Kort avstand fra kilde til punkt for uttrekk. Matosen stiger nær sagt rett opp i ventilatoren.
Personlig ville jeg utelukket takventilator.
Benkeventilator og Takmontert ventilator er for meg sidestilt.
Benkeventilator vinner designprisen hos meg, men er avhengig av god planlegging under nybygg eller renovering.
Blir spennende å høre hva du velger.
Har en Bora topp med innebygget ventilator, og er veldig fornøyd med den. Den er meget effektiv på å dra damp ned fra grytene, og den trenger ikke å stå på full guff heller. Det er kun når vi steker noe som spruter mye fett at vi setter den på nesten maks for å dra ned fettdråpene som spretter fra pannen. Det dannes en form for spiralbevegelse i luften som dras ned så damp selv i ytterkantene dras inn og ned. Det er soleklart den beste ventilatoren vi har hatt, og også den stilleste. Det hjelper mye at ventilatoren ikke står i hodehøyde. Vår står langs yttervegg så utlufting er rett ut gjennom veggen. Filteret er en kurv som bare løftes rett opp fra hullet og vaskes regelmessig i oppvaskmaskinen. Under filteret er røret helt rent for fett, selv etter rundt fire års bruk. Så rett og slett strålende fornøyd.
Men, det er forskjell på dem. Jeg har opplevd en Bosch hos bekjente, med rektangulært hull. Den bråket mye mer og var ikke like effektiv som vår Bora.
Reaksjoner: Arne
