13 Feb 2025
317
183
Sandnes
Når er det beste tidspunktet til å kjøpe ny robotklipper?
Er så lei av vår "dumme" Gardena klipper at naboen nesten fikk den gratis ved lufttransport over hekken. Hvert eneste år når vi er på ferie, så stopper den kun få dager etter avreise, slik at vi kommer hjem til en jungel.
Vi har ikke så stor hage, men vi har stort behov for kantklipping og mulighet til å endre layout da kona har stadig nye ideer til hagen.
Tips?
Vanligvis er nok den beste tiden å kjøpe robotklipper rundt september–oktober. Da tømmer mange butikker lageret før vinteren, og det er nok ikke uvanlig å se rabatter på 20–40%.
Hvis jeg skulle valgt i dag, ville jeg gått for en RTK-/GPS-robot eller en modell med kamera og AI-navigasjon fremfor en tradisjonell kabelrobot. Da slipper du begrensningskabel som må flyttes hver gang kona får en ny idé til hagen 😉. I stedet kan du enkelt endre klippesoner direkte i appen, og de fleste modellene har langt bedre fjernstyring og varsling dersom noe skulle stoppe.
Ta gjerne en titt på Mammotion Yuka Mini. Den passer svært godt til mindre hager, bruker RTK i stedet for kabel, og etter min mening er en av de største fordelene at den klipper forholdsvis tett inntil kantene.
Det kan også være verdt å se på Segway Navimow i-serien. De har fått et godt rykte for å være svært stabile og krever lite vedlikehold. Felles for begge disse modellene er at du får varsling på telefonen dersom roboten stopper, og du kan som regel starte den igjen via appen. GPS/4G, slik at den ikke mister kontakten, mener jeg nesten er et krav i 2026. Da slipper du også bekymringen med kanttråd som kan bli skadet eller må justeres hver gang hagen endres.
Reaksjoner: Fantomtegningen
Ser det er ulike kamera typer som er ute på fære. Både Lidar og AI baserte, samt noe sensor greier.
Det skrives at Lidar sliter litt ved lite lys og ikke er så nøyaktig mtp hinder på plenen.
Vi behøver nok noe som klarer å styre unna leker og diverse løsøre, men som vil fortsatt gjøre en god jobb i trange passasjer.
Hørt mye bra om Mammotion og at Bauhaus fører gode kampanjer på dem, samt at Dreame begynner å få det bra til på robotklipperne deres.
Sameiet har to Luba Mini AWD 1500. Det er en del softwarekluss, jeg vil ikke anbefale å ha appstyringen på mer enn én enhet. De sliter nær husveggene (svakt satellittsignal) og jeg hadde ønsket at de var litt smartere når det kom til å unngå å kjøre seg fast.
Her blir det nok bare meg som tar kommando over klipperen og det er primært meg som er støttekontakten til klipperen. :)
Når du skriver svakt satelittsignal, er det da under tak eller ved tykke yttervegger som kan være grunnen?
Har disse noen tilkobling til stasjonen for drift, annet enn når den skal lades?
Hvordan opplever du jobben den gjør på kantklipping og manøvrering?
Vi bruker dem med RTK. Sameiet består av 4 etasjers blokker, nær veggene er det svake signaler og de kan begynne å fuske/ gå i pause.
Synes de generelt manøvrerer bra, men hadde forventet enda bedre nøyaktighet slik at de kunne kjører nærmere kantene uten å få problemer. Akkurat vår type klippere har også ganske smal klippebredde sammenlignet med bredden på selve klipperen. De sliter også litt ved sideveis helning og vått gress.
