Lise
26 Nov 2025
Jeg opplever noe litt merkelig med det elektriske anlegget hjemme og håper noen her har vært borti det samme.
Hovedsikringen har begynt å gå innimellom, men uten at vi bruker spesielt mye strøm når det skjer. Det kan skje helt tilfeldig, også når det ikke er noe åpenbart som står på av tunge forbrukere.
Jeg klarer ikke helt å se noen sammenheng i når det skjer, og det gjør det vanskelig å forstå hva som er årsaken.
Er dette noe som er vanlig å oppleve?
Og er det flere som har hatt lignende problem der hovedsikringen går uten at belastningen virker spesielt høy?
De aller fleste hovedsikringer er rene overbelastningsvern, uten jordfeilbryter.
Det er ikke helt utenkelig at hovedsikringer kan gå i stykker og ikke holde lasten. Hvis du har tibber eller noe annet som måler last per fase så kan du jo laste opp til maks med ulike forbrukere og se at sikringen holder?
Du må nok til med elektriker. Har en kompis hvor hovedsikringen jevnlig gikk på 2/3 av merkelast - han endte med å bytte den.
Hvis du ikke har måleutstyr eller kompetanse selv så er det ikke så lett å feilsøke heller. Og selv den mest garvede hobbyelektrikker har som regel godt med respekt for hovedsikringer - det går veldig mye strøm før nettselskapet sin kortslutningsvern slår ut...
Reaksjoner: Lise
Hvor store er hovedsikringene? Enfase eller tre-fase? 230/400V TN (mange hus etter ca 1995), eller 230V IT- nett? Er det kommet nye laster i huset? Jordfeilautomater?
Reaksjoner: Lise
Pass på at ingen kabler er løse. En fase på hovedsikringen min var løs og dette skapte varmgang og sikringen løste ut.
Reaksjoner: Lise
