- 18 Des 2022
- 134
- 89
Denne kalkulatoren lager et tapsbudsjett for ett passivt fiberstrekk i én signalretning. Den summerer tap i fiber, kontaktpar, skjøter og andre passive komponenter, med en valgt planleggingsreserve. Med dokumenterte sender- og mottakerdata kan du også beregne signalmargin og gjøre en separat kontroll av om signalet kan bli for sterkt.
Prøv med et kjent fiberstrekk og produktdata som gjelder samme bølgelengde og effektdefinisjon. Endre lengde, antall kontaktpar og skjøter, og sammenlign med en beregning du kjenner. Test særlig om forskjellen mellom fysisk tap, planleggingsreserve og signalmargin er lett å forstå. Positiv margin alene bekrefter ikke datahastighet, rekkevidde eller at forbindelsen vil fungere.
Ville sammenligning av flere optikkmoduler eller beregning av begge signalretninger i samme oversikt vært nyttig?
Fiber – tap og signalmargin – kalkulator | FikseSelv.no
Beregn ett optisk strekk i én retning fra egne produktdata. Se tap, valgfri margin mot mottakerfølsomhet og en separat kontroll av overlast. Gratis kalkulator fra FikseSelv.no med lagring, deling og utskrift.
www.fikseselv.no
