Container
5 Sep 2026
4
Jeg har en brødrister som jeg får svake støt av, og lurer på hvor alvorlig dette er.
Er det farlig å fortsette å bruke den, og hva kan være årsaken?
Må feilen ligge i selve brødristeren, eller kan det også skyldes noe med stikkontakten eller jordingen?
Er løsningen å bytte brødristeren, eller bør jeg få sjekket det elektriske anlegget også?
Brødristeren er type KitchenAid og er 5-6 år gammel. Har vært i bruk hver morgen og har fungert upåklagelig frem til i morges.
Hvis dette er noe som plutselig har dukket opp nå så bør du også sjekke om det er jordfeil i anlegget ditt eller hos naboen.
En relativt enkel test er å måle spenningen mellom L1 og jord samt L2 og jord, de bør være omtrent like. Om de er ulike tyder det på jordfeil mellom den fasen og jord.
Reaksjoner: Container
holder du i noe annet jordet når du får støt?
Tja, jeg holdt på å svare deg et tydelig NEI i dag tidlig, men jeg ventet til jeg kom hjem fra jobben i dag for å teste.
Det er slik at jeg normalt er i kntakt med vasken når jeg betjener brødristeren.
Når jeg ikke er i kontakt med vasken, så merker jeg ikek noe ubehag.
Så ja, jeg får støt/strøm når jeg tar på vask og brødrister samtidig.
Dette er ukjent for meg, men jeg har jordfeilautomatsikringer på alle kurser, og ingen varsler jordfeil.
Hvis du har jordfeilbryter på alle kurser så er ikke jordfeilen hos deg nei, men du kan fortsatt få problemer om naboen har jordfeil.
Men dersom utjevningen er i orden, vil en da få spenningsforskjell mellom brødristeren og jordet kjøkkenbenk?
Jeg er litt usikker på teorien, men har merket litt sitring mot jord i perioder med jordfeil i nabolaget - jeg tror det har med at fasene forskyves ifht jord.
I tillegg så er det ikke umulig at man får ganske merkbare støt selv om alt av jfb er I orden. Jfb slår ikke ut før 30mA, de fleste skvetter lenge lenge før det.
0,5–2 mA: Du kjenner svak prikking eller strømfølelse.
10–15 mA: Du kan få krampe i musklene slik at du ikke klarer å slippe taket i strømkilden.
30 mA: Grensen der strøm gjennom brystet og hjertet kan føre til livstruende hjerteflimmer (ventrikkelflimmer).
Over 1000 mA (1 A): Gir alvorlig hjertestans og dype forbrenninger.
