Administrator
Administrator
Medlem av ledelsen
18 Des 2022
134
89
Kalkulatoren beregner duggpunkt fra målt lufttemperatur og relativ luftfuktighet. Legger du også inn temperaturen på en overflate, vises forskjellen mellom denne temperaturen og det beregnede duggpunktet.
Prøv med målinger fra et rom, en kjeller eller en garasje du kjenner. Se hvordan endringer i temperatur og fuktighet påvirker resultatet, og si fra om forklaringene gjør temperaturmarginen og beregningens begrensninger forståelige.
Savner du muligheten til å sammenligne flere overflater eller lagre målinger for å følge utviklingen over tid?
