Hvis du mener trykktank til vannforsyningsbrønn(?) så er det fult mulig å bytte selv.
Jeg har gjort det og det var raskt og enkelt.
Jeg kjøpte en pakke med trykktank og "tanksett" og byttet alt selv på en snau time.
I tanksettet var det en slags messingfordeler, trykkbryter som starter/stopper pumpen og et manometer.
Det var rett frem: Demontere det gamle oppsettet, montere det nye, fylle luft på trykktanken og sjekke sjekke at det er tett.
Gitt at du mener akkumulatortank, «trykktanh», hydrofortang i forbindelse med vannpumpeanlegg, så kan en som oftest bytte selv. På enkelte modeller kan en alternativt bytte den innvendige luftblæra dersom det er denne som er defekt. Å bytte blære på Wellmate er relativt enkelt og koster kanskje 1/4-del av ny tank.
