LailaM
28 Jan 2025
10
19
Jeg sitter ofte og surfer litt på måfå på Finn.no
Titt og ofte ser jeg noe spennende som setter meg på nye tanker eller gir inspirasjon til nye ideer :)
Denne gangen kom jeg over en annonse for et termisk kamera til 2.750,-
Tanken er å kjøpe et termisk kamera og bruke dette til kvalitetskontroll under byggeprosessen.
Sjekke at vindsperre og dampsperre er tett, finne hull i vindsperre og dampsperre, finne svake punkter rundt vinduer og dører og andre kuldebroer.
Jeg tenker at man kan varme opp godt på innsiden og skape et overtrykk eller undertrykk, så gå rundt og sjekke med kameraet.
Vil det fungere slik jeg tenker?
Er et slikt termisk kamera tilstrekkelig?
Prismessig er det jo overkommelig.
Product Specification
  • 256*192 resolution
  • 11 hours continuously use
  • Intelligent UVC,directly connected to the computer, PC analysis
  • 7 kinds of colorpalettes, suitable for various scenes
  • Temperaturemeasurement range -20°C~+550°C
  • 56° field of view,wider field of view
  • Simultaneousmeasurement of three points of medium, high and low temperature, automatictracking
794_cfc21ae2-2952-4425-b429-50836aa6c453.jpg 794_1f11d906-382f-4d02-9492-40158d0df969.png 794_6cc098a3-eb31-4fcf-9f68-99adbc2fc72d.png 794_3e412d0b-c814-48ce-b8e3-35298167dcfa.jpg 794_85ccfea1-0556-413d-927c-a46d1f91c78d.jpg 794_669fe8e2-5c05-4d55-8912-dc06156db932.jpg 794_a44a5fff-87df-4db4-bdb9-33ad1b5ffd4b.jpg 794_57c91689-9685-4b0e-8693-dc711c929fbb.jpg
    203,1 KB · Sett: 1
Kult konsept. At jeg ikke har tenkt på dette selv.
Til den (lave) prisen så er jo dette nesten verdt å teste ut.
Joda, men å tolke de er det som krever årevis av erfaring.
Blir litt som med en røntgen maskin alle kan ta et røntgen bilde om de har apparatet, men å tolke røntgen bildet etterpå?
Alle vet også at dører, vinduer er det svake punkt i alle hus og bygninger i norge.
Reaksjoner: LailaM
Vi tok sjansen og kjøpte en slikt kamera til 3.300,- hos Elektroimportøren.
- HIK ECO-V Termografikamera
Vi tenkte at det er bedre å kjøpe nytt med garanti, enn å kjøpe brukt på Finn.no
Tanken er å forsøke finne utettheter i vindsperre og dampsperre, spesielt i hjørner og overgang mellom grunnmur - vegg- tak osv.
Skal forsøke huske legge ut noen bilder når den kommer i bruk på bygget.
Den virker ganske enkel med tydelig markering på skjermen der det er høy/lav temperatur.
HIK ECO-V Termografikamera er et kompakt og rimelig håndholdt termokamera designet for rask feilsøking og inspeksjon. Med en vekt på kun 350 gram og et brukervennlig design, er det ideelt for profesjonelle som trenger nøyaktige temperaturmålinger i sanntid. Dette termografikameraet kan lagre både radiometriske termiske bilder og visuelle bilder, og det har en termisk oppløsning som sikrer klare og detaljerte varmebilder.
Teknisk beskrivelse
HIK ECO-V har en termisk oppløsning på 96x96 piksler med en NETD (termisk følsomhet) på under 50 mK, som gir høy nøyaktighet ved temperaturmålinger fra -20°C til 550°C. Med en 2,4-tommers LCD-skjerm med en oppløsning på 240x320, vises klare termiske bilder i sanntid. Kameraet har også en innebygd lagringskapasitet på 4 GB, som rommer opptil 30 000 bilder, og en batterilevetid på opptil 8 timer for langvarig bruk.
Funksjonalitet
HIK ECO-V kommer med ulike bildevisningsmoduser, inkludert termisk, visuell og fusion, og har fargepaletter som Rainbow og Ironbow for økt detaljering. Kameraet kan detektere hotspots og coldspots automatisk, noe som forenkler feilsøkingsprosessen. Det er utstyrt med en laserpeker for presis måling og har en IP54-klassifisering som sikrer støv- og sprutbeskyttelse.
Bruksområde
Dette termografikameraet er ideelt for bruk innen elektriske inspeksjoner, bygningsanalyse, vedlikehold og annen industriell bruk der temperaturmålinger er avgjørende. Det kan brukes til å avdekke varmelekkasjer, feil på elektriske systemer eller mekanisk utstyr som trenger vedlikehold.
Montering
HIK ECO-V er håndholdt og kommer med et monteringsfeste for tripod, som gir fleksibilitet ved stasjonære målinger. Kameraet lades opp via USB-C og kan være klart til bruk på rundt 3 timer. Med enkel tilkobling og hurtig start, er det klart til bruk rett ut av esken.
Reaksjoner: ByggeHus
Vil svært gjerne høre dine erfaringer når du har fått testet den.
Og gjerne se bilder av "det du ser på skjermen" ...og kanskje litt om dine "funn" stemmer med det du ser på skjermen.
Til den prisen er jo dette utrolig spennende.
Vurdere å løpe kjøpe en selv bare for å ha noe å fikle med i kveld :devilish:
Reaksjoner: LailaM
Jeg vurderer å kjøpe/leie IR-kamera for å finne varmetap i huset, men jeg er usikker på hvor mye man faktisk kan stole på bildene uten å tolke feil.
Hvor stor temperaturforskjell ute/inne bør man ha for nyttige målinger?
Er rimelige håndholdte kamera bra nok for hobbybruk eller bør man leie proff-utstyr?
Fant litt av hvert i huset mitt med dette:
Det var billigere den gang jeg kjøpte det.
Kunne se at det manglet isolasjon visse steder innenfra osv. Jeg vil anta proffutstyr gir mye mer detaljert, og "dyp" oversikt.
Genialt å ha med på visning om en skal kjøpe bolig.
Både for å få sjekket selv, men ikke minst for å skremme bort andre.
Jeg kjøpte mitt på eBay, TOPDON Thermal Imaging Camera, USB som festes til mobilen, ligner på det fra Elektroimportøren. I tillegg til at den hjelper med å finne manglende isolering og kuldebroer, så kan du se stender og bjelker, finne mus og ubudne gjester i kontruksjonen, og måle feber/kroppstemperatur. Bare å bruke fantasien.
Reaksjoner: Mjølner og Fersk
