SidLarsen
13 Feb 2025
Jeg har en bergvarmepumpe som begynner å dra på årene – den leverer fortsatt varme, men jeg merker at den sliter litt mer enn før.
Det er byttet en del deler og det begynner å nærme seg grensen for hva man koster på en gammel sliten holk.
Jeg vurderer å bytte den ut før den ryker helt.
Kan man som regel bare bytte selve varmepumpen og gjenbruke den eksisterende energibrønnen, eller er det vanlig at man også må bore ny brønn når man først oppgraderer?
Jeg har hørt litt ulike ting – noen sier at gamle brønner ofte er for korte for de nye, mer effektive pumpene, mens andre hevder at det går helt fint å gjenbruke brønnen så lenge den er tett og ikke har blitt "tømt" for energi.
Hvordan sjekker man egentlig tilstanden til brønnen før man bestemmer seg?
Må det gjøres en test for å måle hvor mye effekt man kan hente, eller stoler man bare på gamle boredata?
Og hva med økonomien i dette – kan det være lønnsomt å gå for en kraftigere pumpe enn den gamle, eller kan det føre til at man "kjøler ned" brønnen for mye og får dårligere virkningsgrad over tid?
Har dere gjenbrukt brønnen og byttet bare pumpa, eller måtte dere grave litt dypere i lommeboka og bore på nytt? Ble dere fornøyde med resultatet?
«Tett og tømt for energi»? Normal ansees det om en fordel om brønnen ikke er «tett», tvert imot, at det er stor gjennomstrømning av nytt varmt vann som en kan suge energi fra.
En energibrønn henter egentlig sommervarme lagret i grunnen. Den går aldri tom. Imidlertid kan temperaturen synke lokalt gjennom vinteren idet en tapper ut mer enn energitilstrømningen gjennom grunnen.
Å måle energimengden i en brønn er ikke enkelt. Den endrer seg også gjennom året. I drift kan en måle turtemperaturen ned i brønnen og returtemperaturen opp. Dette multiplisert med vannstrøm og en finner øyeblikkseffekten. Integrert over tid og en finner døgnproduksjonen. Kanskje finnes det enklere tommelfingerregler. En god brønn har god temperaturøkning på vannet opp.
