Installatøren
Løytnant
13 Sep 2025
54
13
Hydraulikk på anleggsmaskiner er ikke mitt daglige fagfelt.
Har leid en gravemaskin i forbindelse med et mindre prosjekt, og opplever noe med hydraulikken som jeg er usikker på om er normalt eller tegn på feil/slitasje. Maskinen fungerer i utgangspunktet, men bevegelsene virker enten litt rykkvise, trege eller ujevne – spesielt ved kombinerte bevegelser. Det kan også føles som om trykket varierer mer enn forventet.
Oljenivå skal være OK ifølge utleier, og maskinen er relativt ny, men jeg har ikke skrudd eller justert noe selv. Før jeg tar dette videre med utleiefirmaet, ønsker jeg å høre med folk som faktisk kan hydraulikk på gravemaskin.
Hva er typiske symptomer på luft i systemet, slitt pumpe, ventilproblemer eller feil på lastføler/proporsjonalstyring?
Og hva er innenfor “det er sånn disse utleiemaskinene er”, kontra reelle avvik som bør meldes?
Jeg vil helst unngå å klage på noe som er helt normalt – men også unngå å kjøre videre med en maskin som ikke er i orden.
På forhånd takk.
høres ut som en mini-minigraver :)
de har skjelden nok oljemengde til å kjøre fler funksjoner samtidig, og proporsjonaliteten på styringa er tvilsom på det beste. noe som gjør at funksjonene ofte er av eller på (rykkvise, trege og ujevne som du sier)
søk litt på f.eks youtube ettter samme maskin, så kan du se om andre "sliter" med samme symptomene
