2 Nov 2025
Hei, jeg forsøker meg med et første spørmål her inne. Håper på litt respons.
Vi skal bygge nytt hus sommeren 2026. Gulvene i huset vil bestå av trebjelkelag, med vannfaste sponplater, vannbåren varme festes med kramper og deretter flytstøpes gulvet 40-50mm. Både 1. etg og 2. etg.
Så har vi bestemt oss for å legge en litt kostbar parkett i hele huset: Boen Chaletino Eik Hvit Canyon Live Pure.
Hver plank har dimensjonen lengde 2750mm, bredde 300mm og tykkelse 20mm.
Mer info på Boen sine egne nettsider.
boen chaletino eik hvit.jpg GRD_10142747_EBCYV6WD_Oak white Canyon Chaletino LP.jpg
I følge produsenten egner denne parketten seg godt til lavtemperert gulv med vannbåren varme.
Festemetoden er fra produsent beskrevet som helliming eller skruing.
I mitt tilfelle må det bli helliming.
Som lim anbefaler Boen et helt spesifikt lim: Mapei Ultrabond ECO s955 1K.
Jeg er vant til å legge parkett flytende med et klikksystem, f.eks. fra Kährs eller tarkett.
Er det slik at denne Boen parketten skal lime til gulvet OG plankene limes i hverandre i not/fjær?
Ettersom vi med denne parketten har tøyd budsjettet til det maksimale kjenner jeg at jeg blir litt ekstra varsom med å ta på meg denne jobben selv.
Litt av kosen med å snekre selv er jo at man kan pludre litt for seg selv, tenke litt, finne litt gode løsninger og ikke stresse så fælt.
Når dette skal hellimes, så føler jeg at tidspresset på å kappe til biter og få det limt ned blir et jævla mas.
Det blir jo litt som å feste fliser før flislimet tørker.
Er det vanskelig for en hobbysnekker å legge parkett hellimt til gulvet? Eller bør jeg sette bort denen jobben til profesjonelle?
Se vedlagte PDF for teknisk informasjon på parkett og lim.
Reaksjoner: Arne
Fra leggeanvisningen til Boen:
VIKTIG Å VITE OM LEGGING/ MONTERING
BOEN Chalet/Chaletino skal IKKE limes i not/ ærforbindelsen som flytende gulv. Denne type gulv skal festes til underlaget, enten ved liming eller skruing. Limtypen må være elastisk, ikke inneholde vann, og skruer skal være elforzinket gulvskrue 4,2 x 57 mm.
LEGGING PÅ BETONG
På undergulv av betong må det limes til betongen. Undergulvet må være plant, tørt og fritt for sementklumper og lignende. Toleransegrensen er ± 3 mm målt over 2 m rettholt. Betongens RF skal som hovedregel være maksimalt 65 %. Bona R848 kan brukes direkte ved fukt under 75 % RF. Mellom 75 og 90 % må det primes med Bona R590.
Disse limtypene innehar også den nødvendige elastisiteten. Det må ikke benyttes vannholdig lim. Primer kan være nødvendig. Limforbruk cirka 1,5 kg/m². Følg limprodusentens anvisninger, og husk avstand til alle vegger og faste utspring på min. 1,5 mm pr. breddemeter gulv. Husk også å lime på plass de medfølgende løse ærene i endeskjøtene med trelim.
BOEN CHALET OG CHALETINO PÅ GULVVARME
Ved bruk av gulvvarme kan det i fyringssesongen oppstå åpning i skjøtene. Bevegelsen i så vidt store elementer er betydelig større enn i en vanlig lamellkonstruksjon.
Reaksjoner: FysteGangsByggar
