Valget av gulvtype over vannbåren varme har faktisk ganske stor innvirkning både på komfort og økonomi.
Jeg har vært gjennom akkurat samme runde selv da vi bygde nytt. Vi sto og vaklet lenge mellom fliser, parkett og laminat. Jeg tenkte først at fliser måtte være det opplagte valget, siden “alle” sier de leder varme best — og det stemmer faktisk. Fliser har høy varmeledningsevne, så varmen fra rørene under kommer opp i rommet nesten uten forsinkelse.
Men det er ikke hele historien. Vi endte til slutt med parkett i stua, og jeg skal være ærlig: det føles utrolig mye lunere å gå på i hverdagen. Fliser er supre for varmetap og effektivitet, men de gir en litt “hard” og kjølig følelse når anlegget står i lav last (f.eks. vår og høst). Parkett gir mer naturlig komfort, og du merker mindre temperaturvariasjoner når gulvvarmen regulerer seg opp og ned.
Når det gjelder varmeeffekten:
Ja, fliser overfører varmen bedre – typisk med en varmeovergangsmotstand (R-verdi) på rundt 0,01–0,02, mens parkett kan ligge på 0,08–0,10 avhengig av tykkelse og treslag. Det betyr at du må kjøre litt høyere turtemperatur på vannet for å få samme romtemperatur når du har parkett, men det er ikke dramatisk. Vi snakker kanskje 2–3 grader høyere turtemperatur i praksis.
Jeg har vannbåren varme koblet mot en NIBE bergvarmepumpe, og selv etter flere år med drift ser jeg ingen stor forskjell i strømforbruk. Varmepumpa kompenserer fint for litt høyere turtemperatur, og systemet går stabilt. Det som kan skape problemer, er om man velger en tykk parkett eller legger mange lag under (lydplater, skumunderlag osv.) – da får du faktisk et isolerende lag som gjør at varmen bruker lengre tid på å slippe igjennom.
Et par erfaringer jeg gjorde meg underveis:
- Velg alltid parkett som er godkjent for vannbåren varme, det står i produktdatabladet.
- Unngå underlag med høy isolasjonsevne (spesielt under laminat). Det kan ødelegge mye av effekten.
- Fliser er overlegent på varmeoverføring, men mindre behagelig å leve med barfot året rundt i Norge – spesielt i stue og oppholdsrom.
Skulle jeg bygget på nytt, ville jeg kanskje tatt fliser i gangen og kjøkkenet der det er mye trafikk og søl, og parkett i stue og soverom.
Det gir en god balanse mellom effektivitet og komfort.
Alt-i-Alt tenker jeg:
- Fliser = best varmeoverføring, raskest respons.
- Parkett = best komfort og naturlig følelse.
- Laminat = midt imellom, men velg et produkt som er laget for vannbåren varme, ellers kan du få problemer med bevegelser og knirk.
Ja, fliser gir best varmeeffekt, men forskjellen i praksis er ikke stor nok til å forsvare flis i stua hvis du egentlig ønsker treverk.
En god parkett fungerer helt fint, så lenge den legges riktig.
