- 21 Feb 2025
- 242
- 111
Hei.
Kjøpte huset (tomannsbolig/Hus med leilighet under) for to år siden og nå i går hadde vi for første gang problemer med at sikringen som heter "Overspenningsvern for hele huset" gikk Strømmåler mistet også strøm.
Før jeg fortsetter la meg fortelle litt om det elektriske anlegget
Type: 3fas IT nett
På kaldloftet har vi:
inntaks sikringen, en EATON PLHT-OV80/3. Se ut som denne her.
I Hovedetasjen (Hoveddel) har vi:
- strømmåler fra Kamstrup
- "Hovedbryter før måler" type Moeller xpole xp-a40/3
- "Jordfeilbryter 40/4 49mA" type "Moeller xpole PFIM-40/4/003"
I leiligheten har man:
- "Overbelastningsvern for hele huset" type "EATON xpole PLSM-OV56/3"
I garasjen har man:
- "Hovedsikring" type "Schneider c60h B40"
Dette skjedde:
I går ved forbruk ca 17800W gikk strømmen i hele huset. Etter litt undersøklelser fant jeg ut at det var "Overspenningsvern for hele huset" i leilighet som hadde slått ut. Vippet opp og alt ok.
I dag etter at jeg skrudde på varmefolie i stua skjedde det samme etter ikke lang tid.
Jeg er ganske sikker på at vi "makser huset". Vi har varmefolie (nytt, 80m2) i stue/kjøkken samt fra før av varmepumpe, varmekabler på flere bad, i leilighet og i garasjen har vi varmekabler i asfalten og i trappa.
I tillegg har vi elbil (som faktisk ikke ladet når strømmen gikk første gangen).
Spørsmål 1: Hvorfor sirkingen ryker
Jeg skjønner at sikringen ryker når vi bruker for mye, men jeg syns det er rart at "Overbelastningsvern for hele huset" ryket, den er i oversikten i skapet oppgitt til 40A, men det står da OV56 på den som jeg skulle tro viser til 56A? Syns det er rart at ikke "Hovedsikring før måler" ryker først, som er 40A i både skap-oversikt og på sikring.
Misforstår jeg noe?
Spørsmål 2: Rekkefølge
Jeg tror kobling må være en av disse, men hvilken?
Inntakssikring på kaldloft -> "Overbelastningsvern for hele huset" -> - "Hovedbryter før måler" -> Måler
eller
Inntakssikring på kaldloft -> "Hovedbryter før måler" -> "Overbelastningsvern for hele huset" -> Måler
Uansett, må det gå fra kaldloft ned i kjellerleilighet, opp til måler før det så går ned igjen (av en eller annen grunn)
Spørsmål 3: Gjøre hva
Vi trenger åpenbart mer strøm enn hva vi kan få levert med dagens sikringer, hvordan går jeg frem for å få oppgradert "hovedsikring før måler" og "Overbelastningsvern for hele huset"? Mener å ha hørt om at det må søkes om å oppgradere disse, må vel også sjekke tversnitt fra kaldloft og ned vil jeg tro.
Har ingen dokumentasjon på anlegget, men tror dere elektro-firma som har vært inne tidligere har dokumentert hvordan ting "henger sammen"? Så jeg eventuelt kan få slikt utlevert.
Type: 3fas IT nett
I garasjen har man:
Dette skjedde:
Misforstår jeg noe?
eller
