kris10an
30 Apr 2026
Pusser opp loft og ønsker en viss lydisolering i vegger. Planen er to frittstående/atskilte vegger med 48x68 med 1-2 cm imellom.
Opprinnelig tenkte jeg svilleunderlag mellom bunn- og toppsvill og resterende konstruksjon (gulv/tak).
Så kom jeg over disse: https://www.biltema.no/bygg/byggbes...splate-kork-70-x-70-x-10-mm-25-stk-2000057531
Noen som har prøvd noe sånt og har formening om pluss/minus oppimot vanlig svilleunderlag?
Er kork varig eller vil det bli sprøtt og smuldre opp over tid?
Bedre alternativ?
Reaksjoner: Siggy og Lise
Hvordan hadde du tenkt å lydisolere mot gulv og tak - skal disse elementene være felles eller skal du frikoble dem?
For lydisolering er det to elementer som teller - det ene er å få det lufttett og det andre er akustisk frikobling. Lufttett greier du nok uansett, spørsmålet er om du får nok frikobling mot gulv / tak uten å bygge rom i rom. Om du skal bygge separate gulv/tak så trenger du endel ekstra takhøyde å ta av...
Her er en enkel skisse som jeg har tenkt så langt. Er loft og skråtak mot utvendig så ikke snakk om lydhimling osv.
Er altså 2x70mm vegger som ikke henger sammen, og 2x70mm isolasjon. Fuging osv for luftetting bør gå bra.
Glava f.eks. selger svilleunderlag til formålet: https://www.glava.no/produkter/glava-svilleunderlag
Det jeg lurte på var om f.eks. 10mm kork avstandsklosser kan gi mer frikobling og om det er bestandig/varig eller kan bli sprøtt og smuldre opp?
Alternativt kan jeg selvfølgelig tilpasse (til å passe 68mm) noen lydbøyler for å feste toppsvill, finner de bare i 48mm.
Reaksjoner: Siggy
Jeg ville vært litt forsiktig med å bruke løse korkklosser som lydprodukt her. Ikke bare fordi kork nødvendigvis smuldrer bort med en gang, men fordi du da får punktvis opplegg, mindre forutsigbar klemming og dårligere kontroll på lufttetting langs hele svillen. I en lydvegg er lufttetting nesten like viktig som selve frikoblingen.
Jeg ville heller brukt vanlig svilleunderlag eller lydsvillremse i full lengde under og over svillene, eventuelt kombinert med akustisk fugemasse langs kantene. Glava oppgir også at svilleunderlaget er egnet under og over sviller i lydkonstruksjoner, så det er i hvert fall et produkt som er ment brukt på denne måten.
To separate 70 mm vegger med avstand imellom, isolasjon i begge og god fuging vil trolig gi mye mer effekt enn å eksperimentere med 10 mm korkklosser. Den største fellen er å lage stive lydbroer mellom veggene, eller mellom vegg og tilstøtende konstruksjon.
Hvis toppsvillen må festes, ville jeg festet den mekanisk nok til at veggen står stabilt, men unngått at de to veggene kobles sammen. Trenger du ekstra avkobling i toppen, ville jeg heller sett på et dokumentert lydbøyle eller type akustikkbeslag eller egnet elastisk remse, ikke løse korkbiter. Korkplatene fra Biltema ser mer ut som generelle avstandsplater enn et dokumentert lydoppheng.
Bare noen løse tanker.
