Micro
31 Jan 2025
13
30
Ja, som overskriften sier; jeg ønsker en produktanbefaling på en trykkluft kompressor i budsjettklassen.
Ønsker naturligvis en kompressor som leverer tilstrekkelig med luft til dykkert, klammer, stifter, takpapp spiker, spikerpistol 50-90mm.
Prisleiet 2.000,- til 5.000,- kroner.
Bildet er kun for oppmerksomhet og illustrasjon :)
Her vil jeg anbefale en kompressor jeg akkurat har kjøpt til meg selv.
Stanley Fatmax FMXCMS3050HE som de selger på Jula til 3995,-
Knallpris og innenfor ditt budsjett.
Den er utrolig stillegående og har to motorer på 1,5 HK.
Den er oljefri, har 50 liters tank og leverer solid med luftmengde.
Jeg har hatt en annen Stanley Fatmax kompressor tidligere som ble stjålet og den var litt mindre, men også veldig god!
Dette er et skikkelig godt kjøp!
Skjermbilde 2025-02-01 181918.png Skjermbilde 2025-02-01 181934.png Skjermbilde 2025-02-01 181950.png Skjermbilde 2025-02-01 182004.png Skjermbilde 2025-02-01 182018.png
Ultrastille kompressor med oljefri teknologi.
Med FMXCMS3050HE fra Stanley Fatmax kan du utføre en rekke trykkluftoppgaver på en lettvint og ultrastille måte. Kompressoren er oljefri, har doble superstille motorer og er enkel å transportere mellom prosjektene dine. Den perfekte kompressoren for deg som er profesjonelle håndverkere eller industrielle brukere og som trenger en pålitelig og effektiv maskin til daglig bruk.
Kraftig ytelse med doble motorer
FMXCMS3050HE er utstyrt med doble 1,5 hk-motorer som tilsammen gir en luftstrøm på 320 l/min.
Meget stillegående drift – kun 61 dB
Til tross for kraftig ytelse har kompressoren et svært lavt støynivå på kun 61 dB, noe som gjør den ideell for bruk i miljøer hvor støy kan være et problem.
50-liters tank
Arbeid lenger uten avbrudd! Den store 50 liters tanken lar kompressoren opprettholde trykket i lang tid, noe som reduserer antall ganger kompressoren må starte på nytt.
Enkel å transportere med hjul og håndtak
Kompressoren er designet for å være enkel å transportere. Ved hjelp av de solide hjulene og det gripevennlige håndtaket kan du enkelt flytte kompressoren mellom arbeidsplassene.
Store og oversiktlige manometre
Takket være de store, tydelige manometrene kan du enkelt holde styr på trykket.
Oljefri for minimalt vedlikehold
FMXCMS3050HE er utstyrt med oljefri teknologi, noe som betyr at den krever minimalt med vedlikehold og er mer miljøvennlig.
Jeg har to forslag som vil fungere "greit" i prisklassen du spesifiserer.
Pela 495037 50L3HK til 3100,-
og
Metabo Basic 250-50-W OF til kr. 3100,-
Begge har 50 liters tank og henholdsvis 3HK (Pela) og 2HK (Metabo).
Selv har jeg valgt Pela og er godt fornøyd til småjobber av typen du beskriver @Micro.
Reaksjoner: Micro
