Jboi
9 Feb 2025
24
12
Er det nødvendig med cc60 på ved bruk av 28x120 Impregnert terrassebord?
...eller kan jeg gå opp til cc70 eller cc80 cm?
Jeg ser at standarden er cc60, men det vil kreve mye ekstra merarbeid.
Skulle helst ha lagt sviller på 48x198mm som underlag på cc70 eller cc80
Vil det bli for mye svikt ved bruk av 28x120 og cc70 eller cc80?
Du må bygge ihht de vektkrav du har i din kommune. om det betyr cc60 så må du nesten bygge etter det kravet
øker du cc så vil du fort gjøre deg selv en bjørnetjeneste. bedre å ta den ekstra jobben nå. kontra å måtte gjøre opp igjen alt noen år fram i tid fordi det er for mye svikt i gulvet
Hvis det er nyinstallasjon så er da ikke cc60 særlig mer jobb? eller har du et for stort spenn i eksisterende konstruksjon?
Om du har en eksisterende konstruksjon kan du jo sette sviller i mellom, type omgjøre cc70 til cc35
Anbefaler sterkt å holde deg til cc60..
For store spenn -> fjæring eller svikt -> misnøye
Ja, du har helt sikkert helt rett i det @HSto.
Jeg testet på garasjegulvet i dag.
La ut 3 sviller med 60, 70 og 80 cm avstand på garasjegulvet.
La så 2 terrasseplanker over og tråkket de ned ned foten.
Overraskende hvor stivt og fint det var på cc60.
Ganske mye svai på cc70 og direkte farlig på cc80.
Cc80 føltes direkte utrygt.
Kort svar: Ja, det blir for mye svikt med cc70 eller cc80.
DU kan jo teste selv. Kjøp inn noen terrasseplanker og et par sviller.
Legg de ut på hhv cc60, cc70 og cc80.
Du vil raskt merke at cc60 er en fin balanse mellom nødvendig stivhet i gulvet og svikt.
Jeg har akkurat testet dette og det er helt uaktuelt å gå opp på cc70 eller cc80.
28mm krever cc60.
Jeg testet å gå opp til 70 og 80 og det blir alt for mye svikt.
Jeg har 20*120mm furugulv på hytta, cc 600. Ikke noe plagsomt svikt her. TS øker høyden på gulvborene med 8 mm til 28 mm. Det er en økning i høyde på 40%. Stivheten øker med 3. potens av høyden. Jeg kan vanskelig se at å øke cc til 700 har noen særlig betydning.
En annen tig er lengden på de bærende sperrene. Er de 4000+ mm så blir det svai i gulvet også ved cc600
Spørsmålet her handler jo om terrassegulv. På en terrasse et det jo avstand mellom hvert bord, og ikke noe not og fjær som gjør at bordene fordeler last seg i mellom slik det er på et innendørs furugulv. Det vil si at hvert enkelt terrassebord ofte må bære all last alene, avhengig av plassering av foten. På et furugulv er det ikke bare planken du tråkker på som bærer lasten, men også flere av plankene ved siden av, siden alt henger sammen i not-fjær eller kanskje til og med er limt. Det er altså ikke direkte sammenlignbart med 20 eller 28mm tykkelse på de to typene gulv.
Reaksjoner: Balte
Og for mange år siden så la de terrassebord på 21x95 og 28x95 på cc 60.
Sammenlignet med det så vil 28x120 kunne legges på cc minst 70.
Det er opp til TS hvor mye svikt han synes er ok.
Jeg hadde lagt de på cc 60.
Jeg legger alltid cc60 når jeg bruker 28x120og 28x145.
Mulig det er "gammel vane er vond å vende" , men det gik ikke antydning til svikt, og det er en deilig følelse.
Jeg
Jeg la for 10 år siden en stor terrasse med 28x120 med cc80 hos svigers.
Den beslutningen om å gå for cc80 var svigerfar sin løsning for å spare penger til planker og skruer.
Den beslutningen er en vandrehistorie i vår familie som kommer til å bli fortalt i alle familieselskap, lenge etter at svigerfar har levert suppespannet.
28x120 med cc80 svikter så det griner og er direkte ubehagelig å gå på.
Du kan bokstavelig talt kjenne at det svikter litt for hvert eneste trinn.
Det er en grunn til at cc60 er en standard.
Jeg har lagt en terrasse av 48x148 med cc70 og det fungerer fint.
cc80 ville jeg ikke kjørt hverken med 28, 36 eller 48mm tykkelse på dekket.
