Mint
25 Feb 2025
Har bestilt markise på 360cm som skal skrus fast i ytterkledningen på huset.
Fikk fin pris på markise nå som det er off-season med 45% rabatt, så det blir nok ikke før våren før den skal monteres.
Det er helt normal treverk ytterkledning på huset og jeg er veldig usikker på hvordan jeg skal få festet denne skikkelig.
Er det noen spesielle skruer eller bolter som egner seg til dette?
Vil jo ikke at markisen kommer seilende ved første vindkast :p
Har det noe hensikt å kombinere både skruer og lim?
Det er ganske like opplegg som dette vi satser på:
Den må jo inn i stenderne bak kledningen :ROFLMAO:
Finnes også nå med en mer moderne TORX, og større hode.
Minimum 120mm Lengde.
Lim må du for all del droppe.
Du må finne noe solid å feste i, for.eks. lekter bak ytterkøedning, stendere, dragene osv.
Fest med solide skruer egnet for formålet. Lange gode treskruer med stort hode. Disse skruene må få dypt grep i friskt treverk som er fast og solid.
