Julenissen
15 Feb 2025
115
56
Skal bytte bordkledning og etterisolere litt, nå er det kledning, lekter, sort papp og sorte porøse plater.
Rive inn til stav?Får jo da kontroll på isolasjonen og kan eventuellt bytte der det er behov
Ser et større firma som driver og etterisolerer/støy på ett veiprosjekt der boliger ligger langs vei, her brukes det GU gips(?)
Ser jo veldig greit ut og lett ut, taper vel skjøtene, så har man vindsperre ferdig?
Riv helt inn til reisverket, da får du også tilgang for sjekk av innvendig isolasjon, eventuelt bytte av den.
Jeg leste et sted at det var stor pågang å bruke GU-gips, men at det er flere som går tilbake til asfaltplater, om det var noe med fukt/svelling av gipsen som var problemet.
Beste er å bruke tykke asfaltplater, tape skjøter og ha over et lag med vindsperre duk for 100% vindtetting.
Hvis gammelt hus - riv inn til stender.
Mest sannsynlig (ved gammel isolasjon) har du fått sigi isolasjonen og det er fort blitt en 5-10 cm gjennomgående spalte øverst hvor det er null isolasjon.
Det er det MYE å hente på å rette opp (etterisolere).
Isolasjon suger over tid.
Jeg liker best 13mm asfaltplater og tyvek som vindsperre.
GU med tape er raskt, men ikke noe mer enn det.
